17.171 visninger
36 Svar
LED Blink / Modstand ? LED Blink / Modstand ?
Har monteret Led- blinklys på min cykel.
Er klar over der skal en modstand imellem dem alle, Men hvad skal den modstand være på?
Og hvor skaffer man sådan en? på en lørdag
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Emner: 226 Svar: 3.248
ellers kan du få dem her,,,
http://www.louis.de/_30d4170875e531a40b2d715f39b9d3965e/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=410&list_total=24&anzeige=0&artnr_gr=10032040
Jeg har nogle kellerman blink på harleyen som absolut ikke virkede med de modstande som blev anbefalet af den lokale forhandler.
Producenterne plejer at være gode til at informere på æ næt ;-))
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 60
Har du evt et link?
Jeg brugte en halv dag i lednings helvede, lodde og krympepis
// Brian
jun 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 17 Svar: 80
http://www.thansen.dk/product.asp?c=6548579005&n=1387906047&pn=-877251480
http://www.thansen.dk/product.asp?c=6548579005&n=1387906048&pn=-1025842817
jun 2008
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 26
Men tror stadig at jeg skal bruge modstande, da den vender + oppe i instrument, og ikke kan trække stel fra modsatte side da det er en diode. Hjælper et relæ jo ikke på - Håber i forstår hva jeg mener
På nogle cykler trækker binker indikatoren stel gennem de blinklys der ikke bruges. Og da dioder ikke bruger alverdens strøm er resultatet at alle 4 blinker samtidigt
Dette kan enten løses ved at lodde en ensretter / diode i enden af hver af de ledninger der går op til indikatorlampen. Forbinde de to til den ene side af lampen og den anden side direkte til stel.
Eller endnu nemmere - fjerne pæren fra instrumentet
Normalt er et blinker system strikket sådan sammen at der går 12v direkte til det ene ben (P / 30 / + / 49) på relæet (afbrudt af tændingslås og sikring selvfølgelig)
Det andet ben (T / 49 / I) er udgang fra relæ til blinker kontakt, herfra gåt det ud til hhv højre eller venstre side.
Hvis der er et tredje ben (31 / (steltegn)) på relæet er det blot stel direkte til relæet. Et relæ med tre ben kan snildt bruges på cykel beregnet til relæ med to ben, man skal blot selv trække en stel ledning
jun 2008
Piller jeg pæren ud af instrumentet virker alt perfekt.
Har tsvansen en ensretter? og så det bare og lodde en på hver ledning til den lille instrument lampe..
Kan ikke lige huske størrelsen, men det kan de helt sikkert gennemskue hvor de har med elektronik at gøre
Ellers kan en auto elektrikker sikkert klare det for dig.
Hvis du udfylder din profil er det muligt at se hvor du er fra, måske kender man nogen i området..
jun 2008
Prøver gå lidt mere i dybten i næste uge.
Profilen skal udfyldes
Men tak for sin tid henrik.
Dem jeg har brugt hedder: IN4007
datablad: http://dk.farnell.com/fairchild-semiconductor/1n4007/diode-standard-1a-1000v-do-41/dp/1467514
Prøv at tage det med ned til dem igen og se om ikke de har noget der ligner, det skulle undre mig hvis ikke de har
Ingen årsag - tiden indtil den 1. skal jo gå med et eller andet
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.862
henviser til denne tråd, når der er spørgsmål til problemer ifm LED blink.
Ligesom om der mangler en how to værktøjskasse her på MCG og personligt magter jeg ikke at skrive det samme uge efter uge, blot for at hjælpe dem der ikke evner at bruge søge funktionen :-b
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 4
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 9 MC-er: 5 Emner: 11 Svar: 76
Lodder man det bare på ledningerne også en gang krymp udover?
Det har jeg ingen idé om, men hvis du sammenligner databladet for de to kan du se hvad forskellen er på de to typer.
okt 2009
den jeg brugte havde en mindre mærke spænding.
jan 2016
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 14
Jeg har fået lynhurtigt katastrofe blink på min yzf 750 r efter montering af led blinklys.
Min enlige tanke var at købe nyt blinklys relæ. Burde det kunne løse både turbo hastighed og alle 4 blinker?
Det kommer an på.
Har du en eller to lamper til blinklys i dit instrument?
jan 2016
Der sidder kun 1
Er dit nuværende relæ med to eller tre ben?
Hvis det er med to, har jeg måske en løsning med et tre benet relæ og en ekstra ledning til pæren. Skal lige undersøge det nærmere.
Alternativt er der løsningen med dioder eller den, efter min mening, mindst fordelagtige løsning med modstande.
jan 2016
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 471
Du har en ledning fra hhv højre og venstre blink på hver sin side af indikatorlampen nu, normalt får den strøm fra den side der blinker og trækker stel igennem den anden, men LED blinkene fungere anderledes og kræver tæt på ingen strøm for at lyse, derfor blinker alle 4.. du trækker en stel ledning til den ene side af indikatoren og sætter en diode (ensretter) på hver af de to eksisterende ledninger og forbinder så dem begge til den anden side af indikatoren
jul 2006
Ps. Det med turbo hastigheden kræver nyt blink relæ til led blink (eller modstande, men vil klart foretrække nyt relæ)
apr 2021
Følger: 1 Svar: 5
jul 2006
apr 2021
Følger: 1 Svar: 5
Har 2 gule ledninger fra speedometer til blinklys. Har prøvet at følge den tegning der var på et andet forum. Hvordan ser jeg hvordan de skal vende?
jul 2006
Så har du en ledning fra blink i venstre side, til den ene side af indikator.
Og så har du en en ledning fra blink i højre side, til den anden side af indikator.
Du skal først klippe den ene ledning og sætte en diode på den, så skal skal du klippe den anden ledning og sætte en ny diode på den. Så samler du de to dioder og forbinder dem til den ene side af indikatoren og derefter laver du en ny ledning fra stel og forbinder til den anden side af indikator.
Der er en streg rundt om dioden i den ene ende og det er i den ende den er “lukket” -altså strøm kan løbe ind igennem den ende der ikke har en streg og ud i den ende med stregen, men ikke den anden vej..
apr 2021
Følger: 1 Svar: 5
apr 2021
Følger: 1 Svar: 5
jul 2006
apr 2021
Følger: 1 Svar: 5
